首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机改单相
点击:6433 回复:19
据一些资料介绍,三相交流电动机可以通过改接线,加装电容器,就可以单相供电,我希望各位大师傅能提供电路接线图和加装电容器容量计算方法,急!急!急! 电机动1。5KW
05-09-29 14:03
电容计算公式是:  C=1950*I/U*COS    I =电机的额定电流   U =额定电压   COS 功率因数
C =电容容量  (微法)
接线时,在原来三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接电源的一相电,随便一个电容器的两端接另一根线,如果反转,电容器的那一根线换到电容器的另一段就可以了,OK,试试吧,哥们!
05-09-29 14:21
要是能给你划个图就更明白了,  就是电容器随便接到原来的两个接线柱上,剩下的一个接线柱接一根220V的电源线,然后在电容器的任意一端接另一个线,如果反转,就接到电容器的另一端.
05-09-29 14:26
以你的电机为例,设做星型接法,引出a、b、c三线头。a、b接电源,a、c接电容,若要反转,则将电源改为b、c即可。电容的选择:星型为电机功率(w)/17,三角形为电机功率/10。此为经验公式,与楼上的似乎不一样,请自己验证。
最后修改:2005-9-29 20:05:17
05-09-29 19:51
好帖顶
05-09-29 21:41
好帖顶
05-09-29 22:23
长知识了
05-09-30 09:41
ding
05-09-30 11:50
hao!
05-10-01 18:30
7楼的朋友,是我们永州的吗?
05-10-01 22:17
上一页下一页
