主题:急求教 60Hz 440V交流电源的相电压是多少
点击:9357 回复:9
sung
05-09-29 13:49
donxin
254
05-09-29 19:19
sung
254是用常用公式算出来的,我也觉得是这个,但甲方告诉我是220,所以我很奇怪,希望知道的大虾告诉我啊
05-10-06 09:39
sung
这个计算公式和频率有没有关系啊
05-10-06 09:42
ZCMY
这是国外与国内的计算方法不一样所致;
国内单相220V电源,三相都按380V;
而有些国家单相220V电源,三相会标注成440V;
所以如果进口过来的设备电源标三相440V,一般你接380V的电源都可以正常工作;
05-10-06 11:15
sung
谢谢各位的回答,再次请教楼上的师傅,如果是在国内做出口设备又该如何,
我的设备动力部分已经按三相五线440V做了,那控制部分的电压我是否可以直接从动力端子上
引过来,如果可以,那我的控制电压该是多少,220V吗?
谢谢
05-10-06 11:27
sung
顶
05-10-07 12:07
海水蓝蓝
它这个控制部分是230伏,但是不能接到动力端字上,是由电源直接有一根线对零是230伏,电源共有五条线,三相有三根,一条零线共用,然后还有一条线对零线是230伏,而三相对零是254伏,一般不用。
07-07-11 22:58
yanke
顶
07-07-12 09:11
变频稳压电源
该帖内容不符合相关规定!
19-06-25 10:28
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
