首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这种齿轮箱如何拆卸维修
点击:386 回复:11
这种齿轮箱如何拆卸维修,旁边都挡住了、拆掉齿轮箱是不是后边丝杆都可以拉出来 谢谢
最后修改:2026/8/14 9:08:10
26-08-12 21:05
上下两个图不是一个地方吧
它能装上去就有办法拆下来
26-08-12 21:15
引用 goldage 在 2026/8/12 21:15:03 发言【内容省略】
厂家装的时候周围没啥阻挡的,现在空间很小
26-08-12 21:24
引用 877476825 在 2026/8/12 21:24:24 发言【内容省略】
这种情况想办法割出检修口,便于下次维修。
26-08-13 07:37
是的能装上去就能拆下来,真是这里坏了,再麻烦也得从头拆。
26-08-13 07:40
厂家是整套安装的,就是不想让你修的
26-08-13 07:41
引用 chenqing309 在 2026/8/13 7:41:12 发言【内容省略】
别想的那么复杂,能装就能拆。有些机械结构设计不合理也没办法。拆护罩,只要有干涉的都拆掉。搞维修那有都是好拆好修的,再说好拆好修的也不一定轮得到你。
26-08-13 08:00
既然要拆出来,那就不管那么多了,不行就上手磨机、氧割。
有些只座办公室的设计师,是不会考虑安装维修的
我曾经就跟一个厂家过来的安装人员说,要他把设计师带出来安装体会一下
26-08-13 11:51
引用 YXBK 在 2026/8/13 11:51:14 发言【内容省略】
是的,非拆不可的话。就要切割了
26-08-13 13:31
能装就能拆 只是比较费工夫 不建议到处割的千疮百孔的
26-08-13 14:19
上一页下一页
