主题:为什么继电器线圈失电了,灯还亮
点击:176 回复:16
10楼
pdthtzb
现在照明灯基本都带控制电源,控制电源滤波电容开始充电电流较大,容易使继电器触点粘连,可以更换大电流质量好点继电器试试。
26-06-07 14:46
11楼
Tivian
到底是继电器触点没脱开,还是感应电让灯微亮,你先分清楚
26-06-07 15:27
12楼
truezhang
设备有几十台,期中4台左右有继电器断电后照明灯亮的情况(有时亮有时不亮),接的是led灯,亮度和通电情况下基本一样亮,查看继电器触头,没有烧黑变形情况,应该是本身结构原因,2个触头之间间隔可能就1~2mm。现场情况有限,没有替换的接触器,而且接触器偏大,目前是打算找大容量的继电器再试试。
26-06-07 18:57
13楼
solidcam
检查一下控制回路有没有问题
26-06-07 21:02
14楼
测量一下继电器线圈的电压,感应电也可以维持吸合。
26-06-07 21:55
15楼
蛇会大学
可能线路过长,继电器有电压保持吸合
26-06-07 22:09
16楼
INotKissBoy
无脑先试一下施耐德继电器,不行再看
26-06-08 08:11
聚焦工业投资,深圳专题部署六大方向
倒计时30天 | 新质生产力驱动智造, 降本增效行业解决方案就在AHTE 2026!
数智碳融合AI新范式,卡奥斯合肥首发工业智能体集群
重磅官宣!汇川技术联合发起 D12 联盟,开创产教融合新范式
艾默生与 Strategic Biofuels 携手,为路易斯安那州提供可再生碳中和电力
穿越周期变局 台达以硬核智造构筑光伏效能新高度
德国威卡苏州二期工厂投产,高端仪表本土化再添里程碑
求是网评论员:从利润增长看工业经济向新向好
