主题:显示器干扰问题。
点击:99 回复:11
deweg
现场设备有视觉检测,用海康的视觉,把视觉控制器当作工控机用。现在情况是设备上的伺服驱动器一使能,显示器就闪屏,黑屏,鼠标也不能用。准备在现场给工控机增加隔离变压器和滤波器后在供电。视觉控制器本省是24V的开关电源供电,对增加变压器和滤波器的方案没什么信心,请教各位大佬还有其它办法吗?
26-06-03 11:12
YXBK
视觉控制器本省是24V的开关电源供电
开关电源没有隔离功能
对增加变压器和滤波器的方案没什么信心
以我的实际经验来看,是有惊喜给你的
26-06-03 11:50
deweg
谢谢版主。这个礼拜去客户现场处理这个问题。
26-06-03 12:12
有没有尝试过接地呢,显示器接地,工控机(海康视觉)接地。
26-06-03 13:03
宅男技术控
在现场也遇到过这种情况:
一台检测设备,配两个显示器,只要设备一开启自动,屏立马黑几秒,随后又正常启动了。
也没找到原因。。。
26-06-03 13:10
对增加变压器和滤波器的方案没什么信心,可能有改善,不一定能解决。最好将显示器重新一个回路
26-06-03 14:39
我这边的设备是只要变频器频繁启动就会导致工控机关机或黑屏,我把电脑和显示器的插座单独拉出来一个插座供电,目前一切正常
26-06-03 14:46
qq2994216177
显示器信号线不要和强电线路绑扎,信号线和鼠标键盘线加磁环…
26-06-03 19:01
czhaii
变频器的机器上装了自动排列设备,
我用24V负电压驱动光耦,
在控制板没有输出的时候,
居然量到十几伏电压。
导致机器动作紊乱,
刚开始完全没有想到是变频器作怪。
早知道这样,我走通讯或者继电器控制了。
26-06-03 20:43
goldage
很明显是电源问题
26-06-03 21:37
SNEC 2026即将启幕 施耐德电气携手各界共启能源可持续未来
研华国际论坛聚焦Physical AI与边缘计算 AI规模化应用时代正式开启
2026WOD制造业数智化博览会(上海)启幕
印尼PT SMART Tbk代表团到访中控技术,共探食品及加工领域数字化合作新机遇
ABB赋能中国最大超高海拔山地光伏项目,支持中国能源绿色转型
ABB扩大与英伟达的合作
广域铭岛刘心棋:以“数据智能”穿越周期,生态协同重塑制造业价值链
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
