主题:液压设备不保压
点击:181 回复:13
10楼
蛇会大学
根据以前维修的经验,油里面有脏东西堵塞阀体
26-05-30 18:54
11楼
wushulin
只要是用过的液压油,有效期就是一年。超过一年就失效了,就会发生各种想之不到的故障。我记得有一次一个朋友外接了一台日本磨床,就是没有压力,他弄了3天没有找到原因,后来让我去看看,我去看到朋友的时候,他给躺在草地上装死了(实在是没招了)。我去找油路图看了一会,这个油路图也是比较复杂,一下子也看不明白。我就让看开机运行一下,我看了一会硬件,就指了一个阀,说就是这个阀没有回位造成的。然后他把这个阀拆开一看,弹簧断了。然后在当时的价格上,这个弹簧好象收了5000块钱的维修费(弹簧就2块钱)。
我在刚搞液压机的时候也修过一台湾湾来的液压弯管机,双弯机,油路也是有点复杂。从湾湾来的时候就坏了,放在那里用不了。由于前面的机修也不会修,反正就搞了好多人都没有修好,一个自称湾湾来的专家也是弄了几天,灰溜溜的走了。我接手后,也是弄了很久,没事就去看这个机器。
那个时候我刚学液压,就学着画油路图,有一天又画着画着,突然想有一个阀要是型号装错了,那是不是就用不了了呢?立马拆这个阀,果然是O型阀被湾湾机修装成M型阀了,这样肯定是没有压力了。于是机器就这样修好了。公司奖了一个月的工资。
26-05-30 20:25
12楼
wushulin
在 2026/5/30 20:25:29 发言
【内容省略】
感谢,吴大师。液压油确实比较脏。像这样小的泵站,怎么清洁液压油箱和管路(留的口都很小)?是不是直接换新油就行了。
26-05-30 20:36
13楼
goldage
液压系统的疑难杂症解决了不算少了,说白了就是要扎实的基本工,明白阀门的图标的意义,基本可以解决百分九十九的问题了
26-05-30 21:24
NVIDIA 和宇树科技宣布推出 H2 Plus 以推进人形机器人研究
宇树科技科创板IPO过会
报告:物理AI发展提速,软件已成机器人创新最大瓶颈
2026 五月智造潮工业自动化月度盘点!
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
智感全维,数驱未来——图尔克FS121流量传感器&CMMT磁场传感器
AI SHOW | 天津·2026世界智能产业博览会,华北工控筑基算力底座
