首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】设备间通过外部IO进行联机,这样接有没有问题
点击:337 回复:16
顶楼的图感觉不行。
26-05-22 08:47
电源从B设备流入A设备,要再回到B设备。
所以A设备要与B设备共0V才可以。是这个意思
最后修改:2026/5/22 8:59:11
26-05-22 08:57
稳妥的做法是加个中间继电器
26-05-22 09:08
引用 宅男技术控 在 2026/5/22 8:57:03 发言【内容省略】
所以A设备要与B设备共0V才可以
但臣妾做不到呀
电路是要回路的,这样的接法肯定是可以的,如果你硬是担心,可以加继电器、光耦等转换
26-05-22 10:59
外接电源反了
26-05-22 12:33
为了避免各种问题,一般都加中间继电器进行隔离。
故障也好排查
26-05-22 15:14
一般与第三方设备我都通过中间继电器,省心
26-05-24 21:15
上一页 上一页
