人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:[求助]proface乱码问题
点击:2875 回复:8
gahte
请问大大高手门小弟真的急用~
要如何在人机上同时输入中泰文的文字呢~
而不是用图片方式~~小弟真的急用~~
希望大大门教导一下~~感激不尽!
05-09-27 11:15
feiyu2008
^_^感兴趣!请问您是怎么输入泰文的,可以在WINDOWS中文操作系统下进行中泰文输入法的切换吗?
05-09-27 15:56
feiyu2008
如果您能同时输入这两种文字到WORD文档的话,输入GP进行显示应该是没有问题的。而且还能进行多语言切换^_^
05-09-27 16:05
gahte
我有试过了!!请问还有更简便的方法吗~~
还是没用ㄝ~~~高手大大们!!在说明详细一些好吗~~谢谢!!
05-09-28 11:20
无言的猪
输入简体中文就不说了,
说说如何输入泰文,前提当然是你有泰文的输入法,
然后在电脑的“控制面板”下的“区域和语言选项”里的“高级”将语言改成泰国的语系。
重启,然后在GP的软件上输入泰 文,
完毕
05-09-28 11:26
风之力
楼上的用GP的多语言在线切换功能应该可以满足你的要求啊。
05-09-28 11:27
gahte
大大我用的是winxp在区域设定中我ㄝ有设定泰语输入法
但在BaseScreen画面及TextScreen画面中
GP字型ㄝ切换成Cordia New泰语字型
可是当我输入中文或简体中文时中文变成????
如果用系统中文字型泰文则变成???????
还是无法同时输入中泰文的字屏
这足足困扰了我有二个月多了再次麻烦大大教导一下
05-09-28 17:36
无言的猪
这是有点麻烦,
只能这样:
你在系统用中文则输入中文
然后系统切换到泰文,重启
输入泰文。
这是个不太人性化的功能。
05-09-29 10:03
qiandragon
泰文应该不能正常显示吧,猪头你可别乱出主意
05-11-11 11:42
优必选子公司优奇与字节跳动旗下火山引擎达成具身智能合作
和利时西安基地可靠性认证检测中心荣获CNAS实验室认可证书
让智造看懂世界 | OPT工业相机全系集结,定义新质视觉生产力!
图尔克自学习AI视觉产品
和利时签约北化股份硝化棉产线生产计划系统项目
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
西门子为巴斯夫最大海外投资项目提供核心电力保障
西门子全新数字孪生软件颠覆汽车研发
