主题:【话题】德力西漏电流标识啥意思
点击:145 回复:6
这两排文字标识啥意思?谢谢
最后修改:
2026/5/21 9:05:15
26-05-18 22:42
YXBK
IΔn是动作电流,大于或等于100,一定动作
IΔno是不动作电流,小于50,一定不动作
50-100之间不确定
26-05-19 10:54
26-05-19 13:22
YXBK
在 2026/5/19 10:54:22 发言
【内容省略】
这是个500ma漏电流的漏电开关对吧
26-05-19 14:51
ZCMY
就是设定泄漏电流的大小,如果用变频器了就要设的大点;
26-05-19 15:13
YXBK
在 2026/5/19 14:51:28 发言
【内容省略】
100 300 500 3个档位可选择的
有些还可以设定时间,比如要持续多长时间才会跳闸
26-05-19 16:06
老兔子
上下两行的电流同时看,分别表示动作电流和不动作电流。
例如打到第一档(100mA/50mA)其中达到100mA这个额定值就肯定保证在规定时间内动作,如果在50mA及其以下时,是不会动作的,至于在50mA以上至100mA之间,通常也会动作,但不会在规定的时间内动作,有延迟动作的可能。
也就是说,只有达到额定动作电流才能做到0.2s的动作时间,其他的就会有延时。
26-05-19 21:01
首次亮相 Interpack 2026,汇川技术以“Smart Packaging”致敬美好生活
首届香港具身智能产业峰会举办
尼得科将亮相中国大型AI数据中心展“IDCExpo 2026” ~加速全球市场液冷产品的供应与服务支持~
倍福2026 自动化新技术研讨会
智元机器人:万台量产领跑行业,务实部署开启人形机器人新篇章
李强在北京调研时强调 推动人工智能与先进制造业深度融合 加快培育塑造经济发展新动能新优势
求是网评论员:为什么要大力发展先进制造业
和利时全国产化DCS系统助力甘肃电投张掖发电 2×1000MW 机组双投成功
