首页 电工技术 电工技术
主题:OEE这个数,你们是怎么算的?我见过的算法版本有十几种
点击:24 回复:0
做工厂数字化这几年,被问到最多的一个指标是 OEE。
每个工厂都说在用这个指标,但我发现——大家算的根本不是同一个东西。
OEE 的标准公式是:
OEE = 可用率 × 性能稼动率 × 合格率
看起来简单,但每一项展开都是坑:
可用率的分歧
●分母是「计划工作时间」还是「日历时间」?
●计划保养、换模、待料算不算停机?
●短暂停机(小于5分钟)算不算?
性能稼动率的分歧
●理论节拍时间用设计值还是历史最优值?
●混线生产不同产品时,节拍时间怎么加权平均?
合格率的分歧
●返工品算不良品吗?
●工序内检出的不良算,还是最终出货检验才算?
以上每个问题,不同工厂给的答案都不一样。
结果是:同样在说「OEE 75%」,A工厂和B工厂口径完全不同,数字根本没有可比性。
我见过最夸张的情况:同一个工厂,MES系统算出来的OEE是82%,工业数字化平台算出来是63%——同一批数据,差了快20个百分点,原因就是统计口径不一样。
26-05-18 11:03
