首页 机电一体化
主题:新生产的电机启动异常(已破案)
点击:414 回复:22
1)新生产的55kW/380V/10P的普通的三相异步电机,直起成功,空载电流28A左右;
2)软起无法启动,切换不同的软启动方式电机均纹丝不动,启动时电机发出的声音高昂与正常的启动声音区别很明显,切换其他品牌启动器一样;
3)用软起带其它的电机55kW/6p,还有几kW的小电机就能正常启动;
4)该类型电机前年一样的生产过,空载电流有50A+,直/软启动都很正常;
5)从采购及电机制作的同事确认线径、匝数、接线及定子线圈引出方式等和以前的一样,挡片,端环、漆包线也一个厂家;
6)转子是外购的成品铸铝转子,材质,尺寸等采购确认和以前也是一个厂家同样的材质尺寸。
目前发现的问题就是这电机软起无法启动,直起可以,启动声音有些异常,开始冲击的声音较大,空载电流差别很大,28/50+A的区别。
有没有懂电机生产机工艺方面的同事,可能是什么原因,原因锁定在电机,但具体仍然不清楚什么原因。
最后修改:2026/5/20 12:28:10
26-05-15 13:05
3////Y?
我长期不用异步,有点忘了。
最后修改:2026/5/15 14:33:06
26-05-15 14:28
豆包说是电机本身问题
26-05-15 14:59
转子是外购的成品铸铝转子?可能问题就出在这,转子也有参数要求,外直径与定子的间隙不能大也不能小,通常大约为:大中型电机(功率 >30kW):?0.5~2 mm,而且还有槽数的要求,有斜槽的角度要求等等,如果参数不对,可能就难以启动。
26-05-15 15:46
软启动类似降压启动,至少启动能转,可能是电机性能不行,加上启动有负载启动不了。
26-05-15 18:18
有没有用变频器试试
26-05-15 18:32
不安装负载,看看行不行,或者用变频器试试。
26-05-15 20:07
你的是6极的电机,电流相对高,软起是会有时候启动不了的,建议换其他的方式
26-05-15 21:30
引用 goldage 在 2026/5/15 21:30:03 发言【内容省略】
10极的,前年一样类型的生产过,空载软起没一点问题。项目现场就是软起,暂时换不了,加上先前也一样的哦
26-05-16 19:22
引用 solidcam 在 2026/5/15 20:07:12 发言【内容省略】
就是空载启动不起来,没带载
26-05-16 19:23
上一页下一页
