变频器维修
主题:东芝变频vfs15上电报警noff,遇到很多都是换主板 就是不知道主板哪里坏了。
点击:244 回复:7
huhuichangyeah
有知道的大师吗?指导一下
26-05-11 22:25
huhuichangyeah
驱动板和主板通过三个光耦联系,去掉去掉板和主板连接光耦的排线,上电也报警noff
26-05-12 12:26
huhuichangyeah
说明是通讯问题,光耦也正常。找不到问题
26-05-12 12:27
百鸟争鸣
驱动板出问题了,查mcu工作条件。
26-05-12 13:52
huhuichangyeah
3楼修过吗
26-05-12 16:22
goldage
单板机的话,你去修,都是给你说是主板,不可能给你说哪个元件的
26-05-12 21:52
qw945923000
知识需要付费学习。
26-05-13 08:18
yao.boshi
别人的是主板你的就一定是坏主板吗?这个故障是上电自检不通过,先查下母线检测吧!
26-05-20 07:16
SNEC 2026即将启幕 施耐德电气携手各界共启能源可持续未来
研华国际论坛聚焦Physical AI与边缘计算 AI规模化应用时代正式开启
2026WOD制造业数智化博览会(上海)启幕
印尼PT SMART Tbk代表团到访中控技术,共探食品及加工领域数字化合作新机遇
ABB赋能中国最大超高海拔山地光伏项目,支持中国能源绿色转型
ABB扩大与英伟达的合作
广域铭岛刘心棋:以“数据智能”穿越周期,生态协同重塑制造业价值链
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
