首页 变频器维修
主题:汇川小功率变频器驱动电路疑问请教
点击:391 回复:6
各位老师需到一台汇川MD310的上桥驱动电路电源是共用一路的,看咸老师的书看到的上桥驱动电源三路都是单独的不共地,现在这变频器不安模块直接上500vDC把UVW短接接到负极测六路驱动波形一致,但是安上模块后V相驱动电源没有电压,电容及二极管都量着没问题。请教下大家都得问题啊?一开始以为模块的问题换了故障依旧
26-05-10 15:48
查查IGBT/MOS是不是坏了 ?
驱动电路都一样,看不出问题。
26-05-11 07:12
模块换了也不行,就要查脉冲了,脉冲没有就是芯片坏了,
26-05-11 07:19
v相驱动光耦U21的4脚和输出V相是否断开?上三路用的自举线路驱动。希望能帮到你
26-05-12 19:11
我把变频器的输出UVW三相短接接到DC-  启动变频器测六路的驱动波形都一样啊,波形都正常
26-05-16 15:09
六路波形都有,上模块没有说明模块下桥没有导通,上桥没有通路自然没有电压,重点看下桥触发部分,测量电阻及光耦,最快的办法,把上下桥光耦全部换掉。
26-05-18 16:26
谢谢我试下
26-05-21 06:12
