首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:老设备,没资料,搞起来不紧紧是脑壳痛,基本上无从下手
点击:208 回复:13
一个朋友介绍的业务,西门子300的系统,客户说屏提示**变量不能写入,让他检查通讯线,以及PLC那些,拍照发现PLC没有运行,STOP状态,但是没有红灯,让重启无效。
1,次日到现场,设备停机有半年由于,有订单才打算开;
2,step5能联机,但是上载没有程序??
3,断电,拔内存,看了一下,重新插上,等待一下,成功启动。
4,噩梦来了,操机的工人离职了,设备说明书是英文的,厚厚的一本,
对于这种老设备,自己的力量还是差了点,不会STL,好在AI,能解释大概,但是没有图纸,IO,还是无从下手。
有些功能,没有操机的,旁边有类似的操作员,测试了一下,很多功能不对,或者说不能用,没有IO图纸,现场接线PLC模块也没有线号,简直了。
没办法,这个锅只能甩给客户自己弄了,我负责程序跑起来,且可保持数据都在卡上,PLC也没有复位,或者说即使有数据在RAM里面,半年没通电估计也掉了。
后来看了半天程序,没有看出所以然。
关键是不知道能不能收到钱,表情
26-05-10 13:06
不得不说,老硬件,没点脑子的,搞起来确实费劲,现在的PLC能上博图,感觉好不少,前提还是要了解工艺,设备资料齐全,PLC程序注释提前加上理解。
26-05-10 13:08
跑腿费也没有?
26-05-10 14:13
引用 知道一点 在 2026/5/10 14:13:37 发言【内容省略】
没好意思问客户,过两天再说吧
26-05-10 14:42
300的软件是step7吧 ?
发给我看看,看看能不能搞?
邮箱:576823498@qq.com
26-05-10 16:24
感觉是300的软件用是step7
26-05-10 16:55
回楼上的两位,写错了,是STEP7,没有IO注释,不知道工艺操作,没啥用啊,OP170的上位机,也没软件,不然还可以组合一起看看。
老外写的,反正感觉挺复杂的,
附件:
[本地下载]
26-05-10 17:44
有外文资料也不错,可以OCR
26-05-10 18:50
老设备是麻烦
26-05-10 21:04
什么机器,拍个图上来,看看我能不能知道个大概,一般来说,用300的机,如果是进口的,附带的资料还是比较齐全的,只是需要多点时间就可以
26-05-10 21:23
上一页下一页
