首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】这叫什么(20260511)
点击:178 回复:11
有空时间里,拆开伺服电机后盖,发现编码器上安装一个像似(切割旋转〈塑料〉圆片)的东西,这叫什么,起到什么作用功能。为什么有的伺服电机没有安装这个圆片,两者区别为何,请高手指教一下
最后修改:2026/5/11 9:35:00
26-05-09 19:52
有的是光有的是磁吧
26-05-09 19:54
你说的是码盘?上面条纹之类的
26-05-09 20:59
你说的是那个有间隔条纹的玻璃盘吧,学名,光栅盘,做编码器的关键核心配件
26-05-09 21:08
光电编码器的码盘。
最后那个图,要把电路板上的螺丝拆了,然后拿开电路板才知道下面是什么结构
26-05-09 22:16
谢谢各位热心解答,同前接触过的数控机床光栅尺,都是基于莫尔条纹原理,盘ˉ位移与角度的测量;尺ˉ直线位移的测量。
重温了莫尔条纹的原理
26-05-10 10:37
这不就是编码器本身吗? 光电的.
26-05-10 11:29
伺服都有,编码器,
26-05-10 17:46
光栅编码器,侍服电机的屁股后面拆开都有。
26-05-10 20:09
应该是光栅
26-05-10 21:02
上一页下一页
