首页 传感器论坛
主题: 磁性角度传感器相较光学传感器的整体优势
点击:105 回复:1
设计师们大多都很熟悉光学角度传感器,但磁性角度传感器现已成为传感器应用领域中越来越具竞争力的理想选择。 尽管光学传感器可以提供高精度的测量,但其价格是磁性传感器的7到10倍。重型(heavy-duty)光学传感器的价格甚至高达 1000 美元(具体取决于分辨率)。而且,光学传感器的物理尺寸也比磁性传感器大。 在汽车系统中,磁性传感器广泛应用于感测位置和速度。例如,传感器可测量曲轴的角位置,以确保火花塞的正确点火角度。从防抱死制动系统的车轮速度,到安全气囊控制的汽车座椅位置,磁性传感器可以测量并传输这中间的所有数据。 与光学传感器相比,磁性传感器具有几个关键优势。例如,光学传感器需要在电机轴上安装旋转盘,磁性传感器不需要,它是完全非接触式的。此外,磁性传感器的使用寿命更长,因为其相互作用的组件更少,所以磨损更少。
   光学编码器需要一个发射器 PCB 和一个接收器;磁性编码器则紧凑得多,它仅需一块磁铁和一个PCB 即可运行。这种非接触式测量意味着磁性编码器的制造成本低于光学传感器,因为它们不需要轴承或机械耦合。它采用标准硅集成电路工艺制造,制造技术经过简化具有高性价比。奥凯特编码器选择采用磁电技术。
26-05-08 10:15
谈谈原理,这方面欠缺
26-05-09 15:51
