首页 串口通信 串口通信
主题:电力监控系统实施方案
点击:1141 回复:0
使用产品 : MOXA Intelligent C218T/PCI
国家/城市: 中国上海
其他应用: 现场录井仪器的应用
FTU网络化管理
_____________________________________________________________________________
新华控制工程有限公司是专业生产自动控制设备与系统的高科技、技术密集型中外合资企业。主要从事控制系统设计,应用软件开发、专用硬件制造、控制系统集成和相关过程控制工程总承包。新华产品已覆盖全国20多个省市及巴基斯坦、孟加拉、马来西亚、伊朗等国能源、网络、原材料、化工、轻工、环境保护行业。
新华控制工程公司负责上海地铁以及轻轨各个站点的电力调度与监控;每个站点的动力机房都有许多电力开关柜,而其console口都为RS-485;每个站点大约有10~16个RS-485端口,但是,普通计算机无法提供这些串口,在现场的前置机上使用MOXA Intelligent C218T/PCI+OPT-8A+A-52即可解决。
MOXA C218T/PCI,传输速度快,最高可达到921.6kbps;并且占用CPU资源很小,客户的前置机采用Windows NT操作系统,同时运行其它应用程序情况下,一起打开10个串口同时做数据收发,性能非常稳定;另外,OPT-8A,采用模块化方式,方便布线,并且可以固定在19寸机柜的背板上,并带有TX、RX状态显示;A-52,是把RS-232转换成RS-485,A-52内置MOXA特有的ADDC功能,对RS-485的控制完全由硬件执行;并且,带有LED状态指示灯,显示数据传输状态;A-52还采用外部供电,保证RS-485传输距离,带负载能力强。
05-09-27 08:36
