1.方式一(单向路由): 能与1台PLC通讯,ETH-NAT(PRO)的内网侧占用一个IP地址(如:IP192.168.1.222),并与一台PLC(如:1#PLC)绑定,外网占用一个IP地址(如:IP192.168.0.30)
通讯时,由外网的电脑(如:2#PC)或设备(如:3#DEVICE)向地址IP192.168.0.30发起TCP命令,该命令被ETH-NAT接收然后通过内网侧网口转发给与之绑定的1#PLC
1#PLC接到命令后,将应答数据送给地址IP192.168.1.222,ETH-NAT(PRO)收到数据后再通过外网侧网口转发给电脑2#PC或设备3#DEVICE
注:外网的电脑或网络设备是TCP通讯的发起(访问)者,而内网的PLC是TCP通讯的应答(受访)者
2.方式二(端口映射): 能与4台PLC通讯,ETH-NAT(PRO)的内网侧占用一个IP地址(如:IP X.X.X.X)和一个PLC服务端口号(Dst Port),并与四台PLC(如:1#PLC 2#PLC 3#PLC 4#PLC)绑定,外网占用一个IP地址(如:IP Y.Y.Y.Y)和四个关联端口号(如:nn1,nn2,nn3,nn4),它与内网四台绑定的PLC相互关联,如:1#PLC对应nn1 2#PLC对应nn2 3#PLC对应nn3 4#PLC对应nn4.
通讯时,由外网的电脑(如:6#PC)向地址IP Y.Y.Y.Y发起TCP命令,例如目标端口号为nn2,该命令被ETH-NAT接收然后通过内网侧网口转发给与之绑定的2#PLC(因为它对应端口号是nn2),同时将TCP命令封包的端口号nn2更换成2#PLC的服务端口号(DstPort),2#PLC接到命令后,将应答数据送给地址IP X.X.X.X,ETH-NAT收到数据后再通过外网侧网口转发给电脑6#PC
注:a.该种工作方式尤其适合KEPServer(可更改目标端口号,也叫服务端口号),KEPServer发送TCP命令,命令封包中目标端口号如果是nn1,就是与1#PLC通讯;如果nn2就是与2#PLC通讯;如果是nn3,就是与3#PLC通讯;如果nn4就是与4#PLC通讯,因此它是通过端口映射来选择4台PLC的??
b.外网的电脑是TCP通讯的发起(访问)者,而内网的PLC是TCP通讯的应答(受访)者
3.方式三(双向四路):ETH-NAT(PRO)内网侧占用四个连续IP地址,并分别与另一侧的四台外网设备(如:5#PLC、6#电脑、7#网络设备、8#触摸屏)绑定;同样ETH-NAT(PRO)外网侧占用四个连续IP地址,并分别与另一侧的四台内网设备(如:1#PLC、2#电脑、3#网络设备、4#触摸屏)绑定;也就是说,绑定是内网IP绑定外网设备,而外网IP绑定内网设备,实际情形如下:
内网IP:X.X.X.n<==>外网5#PLC 内网IP:X.X.X.n+1<==>外网6#电脑
内网IP:X.X.X.n+2<==>外网7#网络设备 内网IP:X.X.X.n+3<==>外网8#触屏
外网IP:Y.Y.Y.m<==>内网1#PLC 外网IP:Y.Y.Y.m+1<==>内网2#电脑
外网IP:Y.Y.Y.m+2<==>内网3#网络设备 外网IP:Y.Y.Y.m+4<==>内网8#触屏
(1):从外网侧发起通讯:外网侧任一电脑或设备发送TCP命令给IP:Y.Y.Y.m,被外侧ETH-NAT(PRO)接收,然后ETH-NAT(PRO)内侧网口转发给与之绑定的1#PLC,1#PLC的应答命令按原路返回,外网侧任一电脑或设备发送TCP命令给IP:Y.Y.Y.m+1(或m+2/m+3),被外侧ETH-NAT接收,然后ETH-NAT(PRO)内侧网口转发给与之绑定的2#电脑(或3#/4#),2#电脑(或3#/4#)的应答命令按原路返回
(2):从内网侧发起通讯:内网侧任一电脑或设备发送TCP命令给IP:X.X.X.n,被内侧ETH-NAT(PRO)接收,然后ETH-NAT(PRO)外侧网口转发给与之绑定的5#PLC,5#PLC的应答命令按原路返回
内网侧任一电脑或设备发送TCP命令给IP:X.X.X.n+1(或n+2/n+3),被内侧ETH-NAT(PRO)接收,然后ETH-NAT外侧网口转发给与之绑定的6#电脑(或7#/8#),6#电脑(或7#/8#)的应答命令按原路返回
(3):如果内网IP:X.X.X.n+1(或n+2/n+3)不进行绑定,那么该IP地址就不再生效,对于外网IP:Y.Y.Y.m+1(或m+2/m+3)反之亦然,但IP:X.X.X.n和IP:Y.Y.Y.m是永久存在的。
注:该方式最强,可内外访问四台网络设备;内外网均可发起TCP通讯,它几乎适用于所有产品,尤其是PLC之间通过内外网,使用PUT/GET通讯,以及电脑之间通过内外网通讯。
最后修改:2026/5/6 10:27:12
