机电一体化
主题:LED直播灯驱动电源技术问题求助
点击:212 回复:7
各位老师您好; 我这有个LED直播灯驱动电源开关几次后,才能把灯板点亮,电亮后调光源都正常,关灯间隔一段时间还是开关几次才能点亮灯板,请各位老师帮分析一下给予技术支持,先谢谢!!!
26-04-29 17:19
芯片用的是BP2958
26-04-29 17:23
芯片BP2958已更换过
26-04-29 17:25
Tivian
一般某个灯珠还有问题,用个3.3V直流电,挨个试下,找到可以直接短接这一个
最后修改:
2026/4/30 7:26:50
26-04-29 18:41
检查电容。led灯珠
26-04-29 22:06
pqsh
pwm信号哪里来的? 是不是没有启动? 启动后就正常了?
26-04-30 09:39
好的,谢谢老师的指点,我在查查看
26-04-30 09:48
pdthtzb
主要检查电解电容,看看是否老化,容量变小D值变大。
26-05-07 07:33
自主可控,灵活扩展!华北工控MATX-6983支持环境监测系统设备集成应用
施耐德电气 X 韩江丨藏在两片玻璃之间的数字化“秘密”
华北工控FW-7521FT:搭载飞腾FT-2000/4处理器,防火墙及智能网关产品首选
2026年ABB传动客户峰会举行
西门子亮相第八届西洽会,工业AI驱动西部发展新引擎
ABB收购法国SIB,强化高端电缆防护业务布局
节卡机器人带你直击METALTECH & AUTOMEX 2026
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
