主题:输出点没接,但是程序里有
点击:101 回复:11
aaxin2008
这是什么情况?
我还能使用这个点位么?
26-04-27 20:12
ytleaderplc
怎么使用?想用这个输出还是什么
26-04-28 10:21
hmz810220
输出点是I/O点还是辅助输出点要说明啊,还有程序很多是套用的,也许之前点位没删呢
26-04-28 10:51
YXBK
输出端没接线,应该就表示没用的了
如果你需要做其他用,是可以的
26-04-28 11:15
ZCMY
还有其它空的点尽量用其它的或加扩展;非要用这个的话先程序备份好,把对应的点Y换成中间继电器M,然后可以重新使用对应的Y点;
26-04-28 11:40
程序备份好,把你需要的这个点位改成其它的Y点(比如Y100)或M点。这样就可以使用这个点位了。
26-04-28 11:46
知道一点
没琢磨程序中这个输出点的功能?
有输出没程序的见过吗?
26-04-28 12:49
chengfeil123
这很正常呀,本身设计的时候是有的,但现场调试的时候发现没什么作用,程序上觉得也没事忘记修改了,直接给外部硬件拆了,比如电磁阀什么的,想用肯定是可以的,给之前程序修改一下就可以使用了
26-04-28 12:58
Tivian
具体要看程序。一般输出点坏了,我们就是并联输出点,或者用坏点控制新的输出点,免得影响程序的运行
26-04-28 19:02
YS-W
难道没有接输出的点在程序里不会再用到吗?这的看程序实际,其他地方没再使用就可以改做他用。
26-04-28 19:31
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
