首页 电工技术 电工技术
主题:消防系统联动顶掉10KV开闭所
点击:91 回复:8
  前天调试消防系统,联动启动时,水压下降到0.8公斤时,启动消防水泵(185KW)2秒左右断电停止,检查控制柜已经断电,检查消防控制室控制柜,控制柜有很大烧糊味,排查到10KV开闭所,发现开闭所直接跳掉,全厂低压配电全部断电。检查电机与接触器(接触器触点没有拉弧现象。接触器型号见图)没有发现问题,电气工程师也没有招了。只能找设计商家解决,商家说很忙,等几天才能来。
   今天我查看接触器时发现,接触器与电机额定电流不符合,电机额度电流325.7A,接触器265A。疑惑的是 商家4天前单机启动运行20分钟没有问题的,前联动就出事,还把开闭所顶跳了。问题在哪里?因为是新安装设备,不敢再动了,只能等商家过来检查。在这里说出来,大家讨论有哪几种可能。
最后修改:2026/4/27 17:20:19
26-04-27 14:32
沃尔沃与CLOOS在美国宾州实现焊接自动化系统升级
26-04-27 17:29
维度网讯,位于美国宾夕法尼亚州希彭斯堡的沃尔沃建筑设备公司与CLOOS北美公司合作,推进焊接自动化系统升级。沃尔沃作为重型设备制造商,其大型金属部件需要高熔敷率焊接和精准定位的机器人技术。CLOOS拥有超过70年的焊接经验。
1998年,沃尔沃首次引进CLOOS的机器人系统,用于自动调整适应不同尺寸的压实机滚筒焊接。沃尔沃制造工程和维护负责人凯伦·吉萨曼表示:“过去每种尺寸都需要单独设置,现在系统能自动适应,减少了设置时间,提升了焊接质量。” 目前,沃尔沃装配厂已部署12套CLOOS系统。
近年来,沃尔沃面临熟练焊工花费过多时间在非增值任务上的挑战,如材料搬运和夹具操作。这促使公司与CLOOS合作开发新解决方案。
CLOOS与沃尔沃及另一家供应商合作,创建了集成自主移动机器人(AMR)和自动化定位系统的焊接方案。AMR负责材料运输,定位系统提供多轴移动,使焊接机器人能接触部件所有面。沃尔沃轮式装载机流程负责人内特·阿勒曼指出:“自动化使操作速度提升约三分之一,焊接质量和可达性改善,减少了手动焊接需求。”
焊接自动化系统允许一组部件装卸同时另一组焊接,AMR循环运输完成部件,实现无人化生产。沃尔沃生产团队负责人贾斯汀·布林德尔说:“CLOOS系统焊接速度快,质量高,无需人工看守,显著提升效率。” 沃尔沃焊接工程师特洛伊·伦宁格强调:“长期合作关系确保了自动化项目的成功实施。”
这套焊接自动化系统帮助沃尔沃优化生产流程,让焊工专注于核心任务,支持工厂持续改进目标。
26-04-27 17:30
根据你的描述,也可能是电系统容量不够支持
由于消防系统泵一般不允许变频器拖动,建议仔细检测电力供应系统
26-04-27 21:56
你开闭所的进线开关容量多少?保护电流多少?消防泵启动时,开闭所内负荷多少?
185KW电机直接启动,安装时有没有考虑启动电流。
26-04-28 08:20
没有变频驱动,直接星三角启动。我有点疑惑,185KW电机使用工频启动,是不是对电冲击大?
26-04-28 08:23
维度网讯,新特电气与中国清华大学新型电力系统运行与控制全国重点实验室正式共建固态变压器联合研究中心,并同步发布10kV/1MW级SiC基高频固态变压器。该产品整机效率达98.3%,供电可靠性为99.99%,年节电超千万度,较传统工频变压器方案实现约12个百分点的效率跃升。
此次合作并非简单的挂牌式联合,而是产业端工程化能力与科研端前沿技术的深度耦合。新特电气在特种变压器领域深耕近四十年,在中高频变压器、移相变压器、储能配套电力电子装备等方向具备从研发到量产交付的全链条能力,尤其在中压高频变压器绝缘、低局部放电、高功率密度等核心难题上积累了丰富工程经验。清华大学新型电力系统运行与控制全国重点实验室则在大容量电力电子变换、高频高效拓扑和智能控制算法等领域拥有深厚科研积淀。双方明确,联合研究中心将重点围绕储能配套装备、绿电直连与新能源并网、数据中心供电以及光伏柔性输电等应用场景展开研发,目标三年内推出系列化固态变压器及电力电子装备。
此次发布的固态变压器采用碳化硅半导体器件,首创两级高频变换架构,省去传统方案中2至3级中间转换环节,将端到端效率提升至98.3%。在中压高频变压器绝缘方面,联合团队实现10kV电压等级下不高于5pC的超低局部放电,绝缘寿命较传统方案显著延长,可满足数据中心和储能场景的长期免维护需求。系统采用模块化冗余设计与毫秒级故障切换,保障供电可靠性。以10MW级绿电直供系统测算,固态变压器较传统方案年节电超1000万度,投资回收期可缩短至3年以内。
固态变压器被视为新型电力系统的核心装备之一,在数据中心供电、绿电并网和兆瓦级超充等场景中具有应用潜力。该产品可直接将10kV交流转换为800V直流,适配AI数据中心高电压直流供电架构,降低电源使用效率并释放机房空间;同时具备双向功率流动和毫秒级响应能力,有利于提升新能源并网的稳定性。随着碳化硅器件成本下行和配电网柔性化改造推进,固态变压器正进入规模化商用的关键阶段。(来源:https://www.wedoany.com/
26-04-28 10:57
引用 heshilih 在 2026/4/28 8:23:20 发言【内容省略】
肯定大,启动时电流一千A往上。
26-04-28 11:55
我这里也碰到果顶总闸。我们是双电源,跳了一路。我也不在场,但是他们最终是启动了的,我严重怀疑水泵卡住了。
26-04-28 17:11
