首页 电工技术 电工技术
主题:【空调室外机,竖着安装可以吗?】
点击:165 回复:18
由于横向尺寸不够,这样竖着安装可以吗?
最后修改:2026/4/28 9:12:29
26-04-25 18:29
应该不行,外机设计的时候考虑了防水之类的问题,
26-04-25 18:44
不行,与压缩机的工作有关,就像冰箱的压缩机不能倾斜的道理一样。
26-04-25 21:31
应该 不行吧。
26-04-25 21:36
现在,新建的楼房,室外都设计了安装空调的平台了。
26-04-25 21:37
你把照片转90度就够地方安装了表情
26-04-25 22:11
引用 bnnyygy 在 2026/4/25 18:44:59 发言【内容省略】
位置防水应该不是问题
26-04-25 22:55
引用 15898151893 在 2026/4/25 21:37:35 发言【内容省略】
可能选的空调大
26-04-25 22:57
引用 蛇会大学 在 2026/4/25 22:11:20 发言【内容省略】
好主意,安装工也横着安装
26-04-25 22:59
没见过这么装的
26-04-26 08:05
上一页下一页
