**结论:18650锂电池的能量密度(重量/体积)远高于1号(D型)碱性/镍氢电池,通常是2~4倍。**
### 一、基本参数对比
#### 1. 1号电池 (D型 / LR20)
- **尺寸**:直径 ~32–34 mm,高度 ~61 mm
- **化学体系**:
- **碱性(一次性)**:1.5 V,容量约 **12,000 mAh**
- 总能量:1.5 V × 12 Ah = **18 Wh**
- 重量:约 **130–150 g**
- **重量能量密度**:18 Wh / 140 g ≈ **129 Wh/kg**
- **体积能量密度**:约 **280–320 Wh/L**
- **镍氢(可充电)**:1.2 V,容量约 **8,000–10,000 mAh**
- 总能量:1.2 V × 10 Ah = **12 Wh**
- 重量:约 **150–170 g**
- **重量能量密度**:≈ **70–80 Wh/kg**
#### 2. 18650 锂电池
- **尺寸**:直径 18 mm,长度 65 mm
- **化学体系**:锂离子(三元/钴酸锂/磷酸铁锂)
- **典型**:3.6–3.7 V,**2500–3500 mAh**
- 总能量(3500 mAh):3.6 V × 3.5 Ah = **12.6 Wh**
- 重量:约 **45–50 g**
- **重量能量密度**:12.6 Wh / 48 g ≈ **260 Wh/kg**(高端可达 280–300 Wh/kg)
- **体积能量密度**:约 **650–700 Wh/L**
### 二、能量密度核心差异
- **重量能量密度(Wh/kg)**
- 1号碱性:≈ **130 Wh/kg**
- 1号镍氢:≈ **75 Wh/kg**
- **18650锂电:≈ 260 Wh/kg(≈ 2–3.5 倍)**
- **体积能量密度(Wh/L)**
- 1号碱性:≈ **300 Wh/L**
- **18650锂电:≈ 680 Wh/L(≈ 2.3 倍)**
### 三、关键原因
1. **电压更高**
- 1号:1.2–1.5 V
- 18650:3.6–3.7 V(**约3倍**)
2. **化学体系先进**
- 锂基电化学势远高于锌/锰/镍体系
3. **材料密度更优**
- 锂电活性材料比碱性/镍氢更“轻量高能”
### 四、总结
- **同重量**:1节18650 ≈ 2节1号碱性的能量
- **同体积**:18650单位空间存储能量约为1号碱性的 **2倍**
- **同总能量**:用18650可大幅**减重、减体积**
要不要我帮你做一份常用电池(1号/2号/5号/18650/21700)的能量密度对比表,方便你选型?
26-04-17 17:35
