首页 电工技术 电工技术
主题:嗡嗡响声
点击:223 回复:11
前班交接时对我说,无功补偿柜里面好像有嗡嗡异声,问我是什么引起,我一时也无法回答。后经过长时间先对接触器的观察(没有发觉接触器的不良噪声、嗡嗡、吱吱、嘚嘚的异声),后继续观听,发现其中有电抗器发出嗡嗡异声,不知为什么,至今不得解。
26-04-16 09:25
电抗器有嗡嗡声,应该正常吧
26-04-16 10:03
之前电抗器异响,检查发现出线接地了
26-04-16 11:52
均匀规律的嗡嗡声应该没问题吧
26-04-16 13:56
发现问题要及时解决。
26-04-16 19:08
均匀的小的响声是正常的,但如声音非常大,那说明电流非常大,可以怀疑你的电容故障,直接换吧
26-04-16 21:29
这就是所谓工频声吧。
26-04-17 07:12
声音偏大不正常,别的所(共有7个配电房14只无功柜)没声音
26-04-17 10:26
如果原来没嗡嗡说明有件该换了
26-04-17 10:26
本人也怀疑是电容,上级正在同生产厂家沟通
26-04-17 10:30
上一页下一页
