主题:嗡嗡响声
点击:221 回复:11
7sun777
前班交接时对我说,无功补偿柜里面好像有嗡嗡异声,问我是什么引起,我一时也无法回答。后经过长时间先对接触器的观察(没有发觉接触器的不良噪声、嗡嗡、吱吱、嘚嘚的异声),后继续观听,发现其中有电抗器发出嗡嗡异声,不知为什么,至今不得解。
26-04-16 09:25
YXBK
电抗器有嗡嗡声,应该正常吧
26-04-16 10:03
之前电抗器异响,检查发现出线接地了
26-04-16 11:52
均匀规律的嗡嗡声应该没问题吧
26-04-16 13:56
solidcam
发现问题要及时解决。
26-04-16 19:08
goldage
均匀的小的响声是正常的,但如声音非常大,那说明电流非常大,可以怀疑你的电容故障,直接换吧
26-04-16 21:29
pdthtzb
这就是所谓工频声吧。
26-04-17 07:12
7sun777
声音偏大不正常,别的所(共有7个配电房14只无功柜)没声音
26-04-17 10:26
知道一点
如果原来没嗡嗡说明有件该换了
26-04-17 10:26
7sun777
本人也怀疑是电容,上级正在同生产厂家沟通
26-04-17 10:30
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
