主题:紧急求助:我的加热管跳闸,该如何入手?
点击:104 回复:12
m13642735011
我们公司有一个设备,设备上有一个32kW的加热器,今天跳了两三次空开,不频繁,但我实测的三相电流是平衡的,且又不偏大,刚才又测了对地绝缘正常的,加热器阻值三相也平衡,就是一天跳闸,跳了个三四次。我现在主要的方向就是先把监控器换掉。大家觉得我这样处理对吗?真不行就拆开加热管检查?大家觉得我这样处理正确吗?
是旧设备,一直用的都是连的好好的,开关容量,还有接线松动都排除了。
最后修改:
2026/4/14 19:56:16
26-04-14 19:55
老兔子
“监控器”与加热器跳闸有什么关联?
先换个空开看是不是空开的问题,特别是空开的进出线是否有松动接触发热(建议空开一跳闸马上触摸空开外壳看发热程度怎样)?
排除空开问题后才找发热管是否有热漏电或者短路现象。
26-04-14 20:53
m13642735011
谢谢楼上师傅。好的。
26-04-14 21:05
goldage
你没说是跳漏电保护还是空开
跳漏电保护就先检查线路,线路没问题就是加热管问题
跳空开的话,应该是空开的质量问题或接线发热
26-04-14 21:29
检测电流,更换断路器试试
26-04-14 22:01
m13642735011
跳的是空开,三相电流查了都是正常的,不偏高,对地绝缘也查了,三相阻值也查了,正丶
26-04-14 22:25
知道一点
常规检查没问题,找个热成像仪查找一下
手感也是可以的,空开老了
26-04-14 23:37
YXBK
m13642735011
在 2026/4/14 22:25:03 发言
【内容省略】
先检查线路、发热管有没有碰壳什么的,这个要认真仔细看。
然后再换空开试试
26-04-15 08:05
m13642735011
谢谢各位师傅的指教
26-04-15 08:35
应是发热管对地了造成跳空开的,当空开断开后停止加热了,热量变冷后对地短路的地方又变为正常了,所以测量对地电阻会是正常的。
26-04-15 09:50
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
生态集结,传感产业顶流盛会重磅来袭
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
