首页 产品体验综合讨论区
主题:从“做PLC项目”到“做工业协议架构”:一次关于 Modbus / OPC UA / 边缘网关 的工程化实践
点击:168 回复:2
在重构一套工业数据采集体系:协议解耦 + 数据建模 + 边缘网关前置
但比架构更关键的是:
?? 如何让这些模块不仅可复用,还能变成长期有效的“技术资产”
?? 当前几个具体方向:
1?? Modbus解析器优化
? 优化解析性能(高并发 / 多设备场景)
? 支持更多设备型号兼容
? TCP / RTU统一抽象
2?? OPC UA客户端SDK开发
? 封装统一客户端接口
? 支持订阅 / 读写 / 断线重连
? 简化工业设备接入流程
3?? Profinet设备适配
? 针对西门子PLC等设备通信
? 做协议接入与数据映射
? 提供标准化适配层
4?? 工业网关实践(边缘侧)
? 多协议接入(Modbus / OPC UA / 自定义协议)
? 数据采集 → 转换 → 上报(MQTT / HTTP等)
? 轻量化部署方案(边缘计算场景)
________________________________________
?? 平台机制 & 激励
本项目基于开发者社区平台协作,参与方式不局限于传统项目制:
? 工程师既可以作为方案提供方(类似“商家”),也可以作为需求方 / 购买方
? 可发布自己的工业解决方案(如协议组件 / 网关模块 / SDK等)
? 方案一旦被平台采纳或被其他用户使用,可获得平台佣金或收益分成
? 已发布方案被购买/复用后,可持续获得收益回报(类似技术资产变现)
?? 技术关键词:
PLC / 工业通信 / IIoT / 边缘计算 / 协议解析 / 网关开发
????? 希望你具备:
? 有实际PLC或工业协议开发经验(至少一个方向)
? 熟悉C/C++ / Python / Go / Java任一语言
? 做过设备接入 / 数据采集 / 网关类项目更佳
?? 协作说明:
? 偏技术共建(非纯外包)
? 可远程参与,时间灵活
? 目标是沉淀可复用组件 & 工程方案
如果你对工业协议栈、PLC通信或者IIoT落地感兴趣,欢迎一起交流??
(可私信 or 评论)
26-04-13 16:32
网关硬件能做的很多了,主要是看支持的协议多少,平台功能强大才是未来的引领者,和MES ERP等等软件结合感觉是趋势。
26-04-14 09:24
是的,未来的瓶颈不在“平台功能”,而在“数据是否标准化”现在很多问题不是平台不够强,而是:
 数据来源不统一(不同PLC、不同协议)
 语义不一致(同一个变量不同命名/含义)
 导致 MES / ERP 集成成本极高
所以如果底层接入(协议 + 数据模型)没做好:平台越强,反而定制越多
我们现在反而在往“中间层”发力:
 协议抽象层
 数据建模层
 边缘网关做预处理
把这层打通之后,平台才真正有放大的价值。
26-04-14 10:05
