首页 变频器维修
主题:誉强YQ3000变频器显示欠压
点击:296 回复:7
誉强YQ3000变频器,显示母线压杀人如麻,显示电压值2Ⅴ左右,查取样电压正常。请老师们指导
最后修改:2026/4/13 7:59:18
26-04-13 07:58
还有杀人如麻的显示
26-04-13 08:01
这是什么显示?
26-04-13 08:40
上电显示PoPF
26-04-13 08:45
取样正常?运放有没问题?用可调交流输入,测那个2V有没变化,可以检查取样电路是否正常,或者外置个可调直流电压到取样2V处,调整直流电压,看看显示值能否与输入电压同步变化。能变化,可以判定故障在2V点之前,不能变化,则反之
26-04-13 08:47
是面板显示电压 2V左右随母线电压变化。
26-04-13 08:57
用指针表电阻档给TL082的3脚加约1.几伏的电压,面板显示517Ⅴ,但不随母线电压 变化
26-04-13 09:01
实际就是检测输入电压不够,如果你的电源正常就是检测故障
26-04-13 21:51
