首页 产品体验综合讨论区
主题:【技术协作 / 架构共建】PLC数据采集体系(Modbus / OPC UA / Profinet / 边缘网关)
点击:195 回复:2
UltraBus 超级总线 | 开发者社区 在做一套面向工业现场的「数据采集 + 协议抽象 + 边缘网关」体系,目标不是简单demo,而是沉淀一套可复用、可扩展的工业接入架构。
当前开放部分模块,寻找有实际经验的工程师一起把这件事做“工程化”。
核心思路:
?? 协议驱动层解耦
?? 数据模型统一抽象(点位 → Tag → 语义化)
?? 网关侧完成轻量计算与协议转换
?? 二、当前重点技术方向
1?? Modbus高性能解析引擎
* 支持 TCP / RTU / 多从站
* 批量读写优化(减少轮询开销)
* 异步调度 / 连接池
* 异常恢复(超时 / 断连 / CRC错误)
2?? OPC UA客户端SDK(工程化封装)
* Session 生命周期管理
* Subscription(订阅)机制封装
* 节点自动发现 / 地址空间解析
* 高可用:断线重连 + 状态恢复
### 3?? Profinet适配层
* 针对西门子PLC通信打通
* 数据块映射(DB → 业务字段)
* 提供统一设备抽象接口(屏蔽底层差异)
4?? 边缘网关(核心)
* 多协议接入 → 统一数据模型
* 数据流:
 采集 → 清洗 → 转换 → 上报
 支持:
 * MQTT / HTTP / WebSocket
* 本地缓存(断网续传)
* 轻量部署(Docker / ARM设备)
?? 三、关键技术挑战
* 多协议统一抽象(不是简单封装)
* 高并发设备连接(上百PLC场景)
* 数据一致性与时序处理
* 边缘侧资源受限(CPU / 内存)
* 工业环境稳定性(7x24运行)
?? 四、技术栈(建议,不强制)
* 语言:C/C++ / Go / Python / Java
* 通信:Socket / Serial / OPC UA
* 中间件:MQTT(如EMQX)
* 部署:Docker / Linux / ARM
* 可选:Rust(高性能模块)
????? 五、适合人群
* 做过 PLC / 工业协议 / SCADA / 网关
* 或有以下经验:
 * 网络通信 / 协议栈开发
 * 高并发 / 异步系统
 * IoT / 边缘计算
?? 六、协作方式
* 偏“技术共建”,不是外包任务
* 可远程,时间灵活
* 模块拆分清晰,可独立负责
* 最终目标:沉淀可复用组件 / SDK / 开源能力(可讨论)
?? 有兴趣的可以直接留言或私信
(也欢迎交流架构 / 技术方案,不限参与形式)
关键词:PLC / Modbus / OPC UA / Profinet / IIoT / 边缘计算 / 工业网关
26-04-10 10:29
是做个组态软件吗  ?
26-04-12 15:29
是的,我们也有这方面自研的数字采集分析系统,具备数据集成,协议处理,算法的调用编排,数据的清洗存储,api服务等功能。您有需要可联系我们:yx13316856381,我会把相关案例和方案发给您。
26-04-13 09:47
