首页 电工技术 电工技术
主题:就让这大雨落下
点击:295 回复:10
大雨,屋漏,配电柜。
柜里包含好多设备的闸。
请问,天晴后,如何才能保证安全合闸?
摇表摇一下就行吗?
26-04-09 18:47
去年碰到了水蒸气进配电柜,整个柜内电气上面都有水珠,里面有变频器PLC
用风扇吹了两个小时就正常开机使用了,没有去检测什么的
26-04-10 10:06
嘿嘿你还想检查撒?我的话吹干,门不带电,上电。炸了换新表情表情。总不可能所有东西都拆下来检查一遍吧。如果是小箱子,直接扔了。不过你这个柜子的话问题不大。吹干或者烤干就可以了。毕竟只是配电柜。
最后修改:2026/4/10 11:05:10
26-04-10 11:04
你这个闸是什么闸?刀闸?断路器?
刀闸吹干处理,断路器就要看下漏水情况。
26-04-10 11:06
安全隐患严重
26-04-10 17:22
有一年,配电柜上面漏雨,漏的很大,后来盖了下,我说吹开才能合闸,徒弟胆大,直接就合了,也没炸表情。电工越老胆子越小表情
26-04-10 17:57
漏雨一般问题不大,吹干就可以,真坏了,就换配件
但是,长期泡水的,基本就报废
26-04-10 21:31
建筑工地吗屋漏雨,不可理喻
26-04-11 15:00
多方面测试,注意安全。
26-04-11 15:26
配电柜漏雨的话,我一般等天晴了。晾晒一下直接合闸。一般没啥问题。控制柜的话我会好好的吹风机吹吹
26-04-11 16:02
上一页下一页
