首页 电工技术 电工技术
主题:也不能太相信进口货了(上传整个电控部分)
点击:454 回复:25
设备是意大利合资的
我看到有几个端子的线烧坏了,就去处理直接对接了,我当时怀疑是螺丝没拧紧
就想着把所有的螺丝都紧固一下,哪知拧了几个都滑牙了,就拆下来看,一看吓一跳
我是万万没有想到,进口的机器接线端子会这么水,材料应该是铝的或者合金的,反正绝对不是铜的
最后修改:2026/4/10 9:59:48
26-04-09 16:41
拼音字母JIELE.
你可能买了假货.
26-04-09 16:45
引用 pqsh 在 2026/4/9 16:45:53 发言【内容省略】
准确说是厂家的采购买了假货
这家公司用料还是可以的,断路器伊顿,接触器西门子,变频器富士
我们陆陆续续一共买了6台机,有两台的接线端子是这样的
26-04-09 17:11
感觉你这是出口再转进口的
26-04-09 17:31
有一次维修注塑机
有一个电磁阀时好时不好
查来查去查不出原因
电脑控制板输出24V正常
电磁阀指示灯亮
阀芯灵活
后来拆开电磁阀接头
发现里面接头铜片非常薄
偷工减料太严重了
就和我们家用拖线板插座一样
质量差的根本就不能用
26-04-09 18:01
引用 Tivian 在 2026/4/9 17:31:09 发言【内容省略】
这个叫射频烘干机,最早是意大利发明的,后来上海一家厂仿出来了
然后意大利把上海这家厂收购了,给你一点股份原来的老板
目前是意大利开发技术,在国内组装,配件有进口的也有国产的
其实整体的用料不错,搞不懂这批接线端子为什么出了问题
26-04-09 18:38
引用 YXBK 在 2026/4/9 18:38:51 发言【内容省略】
估计厂家觉得端子不会坏,采购的端子不好。降低成本
26-04-09 19:44
有时候,挺佩服几十年前的设备,有的到现在,几乎磨损都没有。
最后修改:2026/4/9 20:19:57
26-04-09 20:17
端子可能不是进口的
26-04-09 21:10
这段子说与进口没关系吧
26-04-09 21:32
上一页下一页
