首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】三菱继电器输出型的plc,2个输出点可以并联吗?
点击:297 回复:20
请教师傅们,三菱继电器输出型的plc,2个输出点可以并联吗?当然内部的程序也要先改掉,CoM端接好,比如说原Y25,同时在程序里再并一个Y27,然后外部输出点Y25和27并联使用,同供同一个交流接触器,可以吗?
最后修改:2026/4/10 9:06:07
26-04-09 07:32
可以是可以
但不知这样做的目的是什么,正常来说只要一个输出点就可以了
如果是觉得是触头容量不够,可以加一级继电器控制
26-04-09 08:04
只有PLC输出的进口用的是同一电源就可以
26-04-09 08:14
把程序修改一下是可以的。只是你为何要这样呢?你是想在不同的地方启动吗
26-04-09 08:16
楼主可能是初学者,有想法就去编程模拟好了,
26-04-09 08:22
可以的
26-04-09 08:22
应该可以
26-04-09 08:38
为了防止PLC触点坏了,程序有不是能随时读取修改的,可以留个备用的,到时自己换换线就行。可你这同时控制一个接触器,也是不理解为什么这样做?
26-04-09 08:42
没有意义;是为了扩大触点容量?
26-04-09 09:06
多看看基础的东西 这个
26-04-09 09:11
上一页下一页
