主题:【话题】三菱继电器输出型的plc,2个输出点可以并联吗?
点击:293 回复:20
m13642735011
请教师傅们,三菱继电器输出型的plc,2个输出点可以并联吗?当然内部的程序也要先改掉,CoM端接好,比如说原Y25,同时在程序里再并一个Y27,然后外部输出点Y25和27并联使用,同供同一个交流接触器,可以吗?
最后修改:
2026/4/10 9:06:07
26-04-09 07:32
YXBK
可以是可以
但不知这样做的目的是什么,正常来说只要一个输出点就可以了
如果是觉得是触头容量不够,可以加一级继电器控制
26-04-09 08:04
第三颗牙
只有PLC输出的进口用的是同一电源就可以
26-04-09 08:14
heshilih
把程序修改一下是可以的。只是你为何要这样呢?你是想在不同的地方启动吗
26-04-09 08:16
小猫鱼MAWheF
楼主可能是初学者,有想法就去编程模拟好了,
26-04-09 08:22
机栝
可以的
26-04-09 08:22
秀空
应该可以
26-04-09 08:38
YS-W
为了防止PLC触点坏了,程序有不是能随时读取修改的,可以留个备用的,到时自己换换线就行。可你这同时控制一个接触器,也是不理解为什么这样做?
26-04-09 08:42
ZCMY
没有意义;是为了扩大触点容量?
26-04-09 09:06
多看看基础的东西 这个
26-04-09 09:11
美的与中集携手打造出海标杆
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
倍福2026 自动化新技术研讨会
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
