主题:一直出凉风 风量很大 电机烫手 有老哥知道这种怎么散热吗 谢谢
点击:64 回复:5
26-04-01 10:22
风道粉尘多,热量被吸附在风道上的粉尘隔离开了(猜的)
26-04-01 11:06
YXBK
不管怎样先把粉尘清理干净
另外我感觉进出风口反了,是不是电机反转了,如果有同样机台的话,对照确定一下
26-04-01 14:01
Tivian
看你这外观,建议先进行内外部清理,特别是内部风道,过滤网之类的
26-04-01 14:02
solidcam
先清理一下在看看问题出在哪里
26-04-01 18:58
goldage
看样子你这个是直流电机的样子,如果直流电机的话,估计电机里面全都是灰了
26-04-01 21:26
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
春启智造新篇!2026年3月工业自动化资讯全览
骏驰新程,视联智造,Vision China 2026(上海)机器视觉展圆满落幕
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
开源驱动AI范式跃迁 智能体时代开启产业新周期
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
