首页 电工技术 电工技术
主题:铭牌和功率等问题
点击:76 回复:6
例如我有台设备,根据不同工况功率会在1~20kW变化(和客户目标设定有关),电流会在1~30A变化。不太清楚怎么确定在铭牌上写设备的功率和电流,按最大来还是按平均来?
26-03-26 18:54
铭牌上的功率、电流都是指电动机带上额定的负载和输入额定的电压时,电机正常运行时转轴所能输出的功率以及消耗的电流。
这是一个最基本的电工理论常识。
26-03-26 21:02
按最大的,这个关系到人家配电源线
26-03-26 21:03
按最大来(前提时设备正常工作),这样客户好计算电源容量。
26-03-27 08:15
按最大的来计算
26-03-27 18:45
按照满负荷工况制作铭牌
26-03-27 18:53
你们的建议是错的。
铭牌上给出的数据应该都是额定状态下的数据,不是有你随意标注的。是在设计的整个过程中经过计算、实验得出的数据,并经过试产,保证绝大多数的产品都达到设计要求才能确定它们的额定值。
是在设计时就要确定它们的参数,选择相应的材料、工艺以保证产品出厂的一致性。
如果你是一台现有的新设备(电动机),想为其配线,则要根据铭牌上的额定参数(主要是电流)选择相应的导线截面积,而不是要你随意地根据实际电流选择,不知道楼主的1~30A电流是如何得出的,是否符合设备铭牌上给出的额定电流?因为你的最大电流(30A)有没有超负荷得出来的。
26-03-27 21:02
