主题:【话题】这个电路图什么意思(20260326)
点击:211 回复:14
YXBK
按标注的M1.M2来看,应该是两个电机
正常工作是KM1.KM2都吸合,停止时先断开KM2(应该是能耗制动),延时后断开KM1
根据主电路图看,KM1、KM2同时吸合的话,绕组似乎构不成回路(难道运转时二极管也参与了)
最后修改:
2026/3/27 9:49:41
26-03-25 18:54
蛇会大学
不清楚,没见过这种接法
26-03-25 23:46
我是打工仔
根据这电路图KM2吸合两个马达线圈分别串联了,这是双速电机吗?电路图那个大神画的。
最后修改:
2026/3/26 7:33:03
26-03-26 07:29
thomas_top
这张原理图展示的是一种**绕线式异步电动机(Wound Rotor Induction Motor)的能耗制动(Dynamic Braking)控制电路**。
图中两台电机 $M_1$ 和 $M_2$ 的转子回路通过二极管整流桥相连。以下是二极管($VD_1 \sim VD_6$)在该电路中的核心作用分析:
### 1. 实现能耗制动(整流作用)
这是二极管最主要的功能。能耗制动的原理是在电动机切断三相交流电源后,立即向定子(或此处通过转子回路耦合)通入直流电,产生一个静止磁场,使旋转的转子切割磁感线产生反向制动转矩。
* **整流过程:** 当接触器 $KM_1$ 断开(切断交流电源),$KM_2$ 吸合时,二极管组成了一个**三相桥式整流电路**。
* **能量转换:** 它将转子感应出的交流电整流为直流电(或利用残磁感应),通过 $KM_2$ 闭合形成的回路产生制动效果,使电机迅速停转。
### 2. 自动调节制动强度
由于使用了二极管整流桥,制动电流的大小与转子的转速(即感应电动势)成正比。
* **高转速时:** 感应电压高,整流后的直流电流大,制动转矩强。
* **低转速时:** 随着转速下降,电流自动减小,使得制动过程相对平稳,减少了机械冲击。
### 3. 电路逻辑协作
配合时间继电器 $KT$ 和接触器 $KM_2$:
* 按下停止按钮 $SB_1$ 后,$KM_1$ 失电,定子脱离电源。
* 与此同时,$KM_2$ 得电,二极管整流电路接入转子回路开始制动。
* 当延时结束后,$KT$ 断开 $KM_2$,制动结束,二极管退出运行。
### 总结
**二极管在这里充当了“交流转直流”的阀门。** 它通过将转子绕组产生的交流能量整流,形成直流消耗回路,利用电磁感应原理将电机的动能转化为电能并在转子电阻(或绕组本身)中以热能形式消耗掉,从而达到**快速停车**的目的。
26-03-26 09:05
YXBK
我是打工仔
在 2026/3/26 7:29:37 发言
【内容省略】
抖音上看到的,我是看不懂
26-03-26 09:52
YXBK
其实就算是能耗制动,貌似二极管都不能导通
26-03-26 10:07
solidcam
没见过这种接法
26-03-26 17:47
Tivian
这么多专家都看不懂,我不信抖音里那些普通人能明白,感觉是专门搞的,吸引流量的
26-03-27 07:55
Tivian
在 2026/3/27 7:55:38 发言
【内容省略】
有可能,现在想方设法吸引流量。
26-03-27 08:17
xuhuifox
看上去二极管把电路都断开了啊,怎么整流呢?
26-03-27 11:17
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
艾利特机器人完成6亿元D+轮融资,布局AI产业链,加速全球战略落地
当AI跨越虚实鸿沟,西门子如何在物理世界重写工业规则?
罗克韦尔自动化出席 2026 中国自动化+数字化产业年会,斩获控制产品“新质奖”
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
西门子与北数所达成战略合作
中国制造以“质”取胜
