首页 电工技术 电工技术
主题:这个方案可行吗?
点击:133 回复:9
接上贴*灯干扰HDMI信号。http://m.gkong.com/bbs/507381.ashx突发奇想想了一个抗干扰的方案。如下图。加装滤波器和隔离变压器。这样可以不?
如果解决不了,客户准备砸墙了重新布线了。因为客户也找了当时装修的水电工说解决不了。要砸墙,
最后修改:2026/3/25 12:52:20
26-03-25 12:51
个人经验,隔离变压器比滤波器靠谱,如果有隔离变压器就没必要加滤波器了
26-03-25 19:47
加隔离变压器比较靠谱
26-03-25 20:30
你就不能换个灯么
26-03-25 21:21
投资不大 可以试试。
26-03-26 09:34
问了豆包,说可以试用HDMI隔离器。可以买一个试试,不行就退回商家。这个窜在HDMI线那里的什么都不用改动。
最后修改:2026/3/26 11:07:55
26-03-26 11:06
有结果的话,到时候分享一下
26-03-26 14:24
用隔离变压器试试
26-03-27 18:49
引用 goldage 在 2026/3/25 21:21:50 发言【内容省略】
很多筒灯,不是一个
26-03-27 19:38
全部的灯拆了,逐个安装,筛选出有问题的换了,应该不是难事吧
26-03-27 21:10
