首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器拖普通电机超常规使用出现的问题.
点击:11506 回复:32
引用 lifuquan611 在 2005-9-30 8:23:00 发言【内容省略】
楼主的问题是超负荷引起的,不只是超速!普通电机也可以超速使用.如果不加大功率,换变频电机有何用?请看清题目的意思!
05-09-30 13:28
二十一楼的朋又说到点上了。引起坏变频的可能是超载。谢谢指教。
05-09-30 14:18
我明白楼主的意思,就如楼主所说的不提倡,我也是建议。变频器在50赫兹以上工作的时候是恒功率,提升速度,电流应当比原先低了才对,我认为应当是转速超太多了,普通电机受不了的缘故。普通电机没有风机冷却,超过额定转速比较多运行很容易发热,所以容易坏。不知道对不对?
最后修改:2005-9-30 14:43:30
05-09-30 14:43
还有就是可以不提升变频器的频率,仍然保持最高50HZ,还是买普通电机,不过选择额定转速高一点的,也能提高生产的速度,还是合理的做法。不知如此可行不?共同探讨。
05-09-30 14:47
引用 lifuquan611 在 2005-9-30 14:43:00 发言【内容省略】
普通电机自带风轮,超速是没问题的.加装外部冷却风扇主要是防止低速运行时电机过热.因为电机自带的风轮低速时基本上没风.
恒功率运行时,降低激磁,电流是在增大的,如果不做电流限制就比较危险了.
最后修改:2005-9-30 15:33:11
05-09-30 15:28
引用 lifuquan611 在 2005-9-30 14:47:00 发言【内容省略】
如果是4极1440RPM的电机,上一级是2极2800RPM的电机.这种落差能承爱吗?
05-09-30 15:36
1、肯定要限流,不管什么装置。
2、选速度高一点的是一种方案,为什么偏要列举偏差如此大的另一类型的电机呢?说是超速运行恐怕不会超如此多吧?根据实际情况,选一个转速更符合生产的就行了。
不过如果换了高一点转速的电机能达到现在超速的生产速度,老板还要在提高频率,就没有办法了。追求利润永无止境啊!  玩笑话。
05-09-30 15:47
电机的极数是固定的,2P,4P,6P,8P.......通用的一般是4P,哪有高一点的?!
05-09-30 15:56
不要考虑更换不同极数的电机,不同的生产厂家生产的电机在参数上就不同,同一功率的普通电机转速也存在差别.应当有选择的吧?!
最后修改:2005-9-30 16:45:34
05-09-30 16:01
普通电机是没的选的.只能选极数.
05-09-30 16:26
上一页 下一页
