点击:11506 回复:32
引用 kdrjl 在 2005-9-28 18:25:00 发言【内容省略】
老朋友说的好。你要知道每一批设备都是乙方厂家花六七百万万从甲方厂家买过来的。乙方厂没有选择的余地。而且好多厂家都是新建厂,根本没有技术力量来检测的设备性能。甲方厂家既然能生产大型设备。他们自然心中有数。不会傻的让自己少赚钱吧!引用 tanshuozhe 在 2005-9-29 13:17:00 发言【内容省略】
"相当高"有多高,具体问题具体分析,300元的普通电机,功率肯定不大,如果是2.2KW左右的话,换作是变频专用电机的话也就是不到一千元.变频电机也不是什么高科技,但是技术很成熟了,一般的都可以允许最大100HZ,如果与变频器匹配的话,应当不会烧的.引用 tanshuozhe 在 2005-9-29 22:34:00 发言【内容省略】
现在的变频器牌子如此多,相应的变频电机就有了市场。也未必一定要用你所说的“名牌”吧?!国内多的是,服务也不错啊。
