主题:全波整流桥问题
点击:50 回复:4
aaxin2008
电焊机一台,黑屏。
输入交流220,输出怎么是直流不到220。
把后面电路断开也是如此。
这是整流桥坏了,造成的嘛?
26-03-12 20:46
limassol
接上电容才有310V
26-03-13 10:23
你先看下交流输入多少伏,如果是220v的话。正常正常全波整流后应接近DC220V。接上电容有310V
26-03-13 12:27
qw945923000
需要拆机检查一下,测量为准。整流器坏的情况上电基本就会跳匝的。
26-03-13 13:18
Tivian
没电容或者电容很小的整流电压系数是0.9,也就差不多200左右。正常应该310V
26-03-13 13:39
“穿在身上的机器人”再升级:柯马发布新一代外骨骼 MATE-XT GO
西克黑科技 | 工业通信的“隐形解决方案”:HIPERFACE DSL如何重新定义伺服控制?
康佳特aReady.YOURS提供快速可靠的全定制嵌入式设计
图尔克 会议预告 | 基于机器学习的预测性维护系统 (成都站)
倍福致力推动实体人工智能从概念走向实践
图尔克 新品围观 | 自学习AI相机 让机器‘看懂’世界
倍福节日互动 | 元宵猜字谜,灯下见真章!解锁你的专属祝福
华北工控BIS-6390ARA-C50:助推AI监控系统多元化场景应用
