首页 电工技术 电工技术
主题:MW1420B万能外圆磨床电路图
点击:157 回复:13
客户的买的一台二手车床。买来就是坏的。经过几个师傅动过。没有修好。变压器还搞烧了,里面乱七八糟。我到现场后,发现很乱。无从下手。现在准备重新制作一个电路有一个油泵和电磁阀。电磁阀在什么时候动作。这个不清楚。。如果有这台机器的图纸麻烦提供一份。谢谢各位大神
最后修改:2026/3/9 10:47:27
26-03-09 10:46
网上有1432的,参考一下
26-03-09 11:25
好熟悉的磨床,我记得我看见台湾的一个上一磨床
26-03-09 13:24
图纸没有,好多年没修了,之前把所有线路都理清楚了,刻在脑子里面,几年没搞也快忘了。左一个接触器应该是砂轮,然后液压,水泵,砂轮头架电机(高低速,和左下角那个配合高低速)下面右边那个接触器就是负责启动进刀电磁阀,头架电机
26-03-09 14:21
引用 1053370790 在 2026/3/9 14:21:23 发言【内容省略】
你好大神。液压电磁阀在什么时候动作?这个不懂
26-03-09 16:58
这个柜子不见得复杂啊,还有线号啊
26-03-09 21:19
引用 goldage 在 2026/3/9 21:19:34 发言【内容省略】
被改得一塌糊度了。变压器烧了两个了
26-03-09 22:06
引用 877476825 在 2026/3/9 16:58:03 发言【内容省略】
运行时呀,按启动按钮右下角那个接触器吸合自保,电磁铁同时得电,头架电机接触器也是。水泵就看需求了。
26-03-10 08:27
修这个没参考图2-3天时间还真整不起来
没看明白这个地方是怎么接线的?
最后修改:2026/3/10 10:32:48
26-03-10 10:19
26-03-10 10:29
上一页下一页
