首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:发现一个汇川H5U串口通讯的BUG
点击:75 回复:5
如图所示,H5U本体的串口发送内容,不断增大发送字节数,就会出现错乱。不知道怎么解决了
26-03-03 17:06
无法上传附件,只能这样了,程序就这一点点,具体看这个网址
发现一个汇川H5U串口通讯的BUG - 工控人家园
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792270.html
26-03-03 17:07
不知道你是说什么
硬件怎么连接?
为什么要增大字节数?
全部为2是什么意思?
26-03-03 18:43
最近给客户改了一台H5U的设备,用1ms中断定时器+1,用这个寄存器比较设定值控制动作,跑起来偶尔动作异常<听整机电磁阀声音就知道,很明显>,
后来没办法,直接用一个普通定时器,然后ET值拿出来用就一切正常了
26-03-03 18:51
你不管全部是2意思,沃达丰意思是随着字节数增多,发送的内容发送了变化,比如字节是1222222222222,如果是8还是正常的前8个,如果到10了,字节内容就发生了变化,一直变化,比如变成了1222222222223(假设他是十个,我没有数是不是10个字节),1222222222225,下次变其他的1222222222220这个意思
26-03-04 08:18
这个我还没有遇到过
26-03-04 09:39
