首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:CPU313 报警SF常亮BF闪烁
点击:146 回复:11
一台桥机主站6ES7-313-6CG04-0AB0面板报SF常亮,BF闪烁 ,启不了机 ,不知道从哪查,请大家指点 ,感谢!
26-02-24 21:24
过年工作日第一天我可没怎么出远门,就想着客户设备停机时间长,PLC容易没电丢数据,
结果客户都没找我,看来是我多虑了表情
26-02-24 21:32
先找根通讯线与电脑联机一下,查看一下故障信息才能判断问题点,现在的状态判断肯定事有故障了
26-02-25 08:28
电脑连上查看具体代码;
26-02-25 11:45
嗯,联机在线诊断也能差不多找到故障点,没找到编程电缆 ,打算找到后把程序也备份下 。
26-02-25 20:02
排查了DP线也没发现 啥问题 ,起始端   终端电阻都打到ON位,其它DP接头都在OFF位置 。 打开接头后把上面的灰都清一清,很埋汰。
DP线没有问题,司机室内的从站状态正常 ,这问题出在哪呢?
26-02-25 21:22
葫芦快下的输出信号始终接通,怀疑输出点坏 ,或输出模块硬件有问题,把葫芦快下的输出Q0.7线拆下,把MMC卡抽出来检查清理一下,重启后发现 还是有报警,但大、小车有动作了 。
26-02-25 21:30
葫芦快下不再一直输出了 ,但下限位一直接通,且葫芦只能上不能下。还发现手操葫芦慢上慢下指令反了,手柄扳到慢上,实际输出动作是慢下 。把慢上慢下指令的输入信号线掉个,强制重锤限位动作,发慢下指令,这时葫芦可以输出慢下动作了。
26-02-25 21:46
怀疑 是,慢上慢下动作接反了,发慢下指令时实际动作是慢上,这时下限位没有动作是接通的,上限位由于过冲是断着的,所以发慢上指令时没有慢下动作的。 强制重锤限位复位(向下顶重锤的钢丝绳),这时上限位复位接通,发慢上指令时可以发出慢下动作了 。为了调试方便,这时先把手操慢上慢下按钮线调换了。后续需要把电机的线调相 。
最后修改:2026/2/25 22:16:23
26-02-25 22:14
按慢上慢下的图纸来看,调相的时候需要在电机端调U和W相 。
26-02-25 22:24
上一页下一页
