首页 电工技术 电工技术
主题:电热水龙头拆修
点击:204 回复:22
家里的速热水龙头老是不怎么出热水。有时温度显示87度也不正常。今天闲了拆机看看。
电路板仅仅监测水温而不控制加热管。这个显示87度肯定不正常。检查一下不太好修。网上有电路板直接下单购买。加热管受水压开关和水温温度开关(防干烧)控制。 发现水压开关的位置稍高,水压稍低些时无法闭合使加热电路工作。将水压调节螺钉逆时针调节一圈
。再次试机水龙头能够正常工作。
26-02-24 18:30
这样的水龙头由于工作电流大,接触点的地方烧坏是很常见的事情
26-02-24 21:16
多数坏在水流检测上吧,看这个密封性也不是很好,容易进水。
26-02-25 07:51
第二图看到那个棕色线,压的端子已经快烧坏了吧
26-02-25 08:18
以前有想买一个,但是看到功率那么大后就放弃了
26-02-25 08:30
我们这生产的;表情
26-02-25 08:33
冬天使用,挺方便的。
26-02-25 08:38
楼主,这样的水龙头有没有可靠接地
26-02-25 10:48
我想起来速热的那种热水器,线老粗了。
26-02-25 10:49
现在家用的洗澡热水器就是即热式的7-8KW,用着还行,关键不占地方。
26-02-25 14:46
上一页下一页
