首页 人机界面 人机界面
主题:有没有做过上万个配方的
点击:75 回复:9
每个配方 80个左右的数据
26-02-03 15:24
哪个工厂生产上万种不同的产品?
Good Luck~
26-02-03 15:53
一万个配方,一个80个数据,就算真要这么多应该都会上电脑的了吧
26-02-03 16:11
引用 YXBK 在 2026/2/3 16:11:27 发言【内容省略】
也就1万行,每行80列而已,一般配方都会用到SD卡,这点量上不了电脑。
常见的要上电脑的应用例如我做的:
客户需要保存操作人员的操作记录和生产记录,以便日后进行分析和工艺整改,这个数据量很大,我使用了SQL数据库,客户也愿意为数据库花钱。
Good Luck~
26-02-03 16:20
今天去的 一个做铝材的工厂 提了这样的要求。
26-02-03 16:22
碰到这样一个情况也是难得
26-02-03 17:03
引用 cvlsam 在 2026/2/3 16:20:24 发言【内容省略】
这么多数据,也应该要上数据库才才行吧,存到一个PLC、一个SD卡里,万一出了问题,这么多数据不是没有了
26-02-03 18:56
只要寄存器地址够用,100万个也不是问题,
26-02-03 20:09
80*10000=80万,
算int 类型把
800K=1562.5 KB,一般PLC应该支持不了,触摸可以插U盘,好像也有寻址范围吧,
1W个产品,提出要求的人也是人才,不知道具体工艺,不好说,一般来说,某个工位就几种工况,选择工况类型就行,没必要全部做配方。
26-02-03 20:24
算一下PLC或触摸屏有这么大的空间吗?
26-02-03 23:40
