首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:折腾了两三天 时代伺服不带负载可以 同步带传动还是不行
点击:1041 回复:20
前几天电机转动没力,
调整了很多参数,
始终找不到有效的方法。
恢复出厂值也不行。
后来发现用JOG方式运行一次之后,
再使用外部脉冲位置方式,
空载可以旋转,
电机输出转矩也似乎还行。
然后安装同步带后,始终在来回震荡。
来回十几次后报警ERR13过载。
调整刚性参数也没有用。
然后安装了一个1:5减速器,
稍微好了一点。
但是还是不怎么顺畅。
调节PA5 -PA9都没有用,
看看说明书了没有其它参数可以调节了
烦。
买过好几个这品牌电机了,
服务也不行。
26-01-28 05:11
会不会是电机选小了 ?
换个大点的。
26-01-28 07:16
图片没看清楚是多大的电机,一般来说振荡和增益,刚性有关系,我们也有几个这家的,感觉日常使用还是没问题
26-01-28 07:29
慢慢来,已经能转了,估计没多大问题。起码参数你可以修改,操作。要不然也就报废了
26-01-28 07:39
怎么看都是电机功率小了。
26-01-28 08:04
不要折腾了,除非你很闲
也不要说服务怎样,估计他们的售后也不一定能解决
如果新买回来的不行,会给你换一套,你这个几年了就不用想了
毕竟就几百块钱的东西
26-01-28 08:36
电机750W
减速器1:5
看来确实有问题
所以不回复
只能拆下来玩玩了
以前就感觉这一套不怎么好
26-01-28 18:43
换一套新的吧,这么小,不会贵到哪里去
26-01-28 21:27
买过好几个牌子了
几乎都不很满意
26-01-29 07:03
现在一直使用松下的,有点缺点是与禾川比较过电压保护差点。
26-01-29 07:44
上一页下一页
