首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:大佬求助!!三菱FX5U和∑-x 安川驱动器 通过PSO 485无协议读取电机当前圈数和一圈内的值,上了使能之后触发SEN信号 多触发几次 出来的值 顺序是乱的
点击:69 回复:7
26-01-27 14:09
从这个图来看,SEN信号ON后应该要延时50MS才能去读取
你可以加个延时试试
26-01-27 19:56
按时序图是这样,我还需要每次旋转过后去判断一下位置,不能总是断使能,现在使能之后50ms之后再偶尔还是会出现顺序错乱的表情
26-01-28 08:54
SET M8571的位置写错了吧,应该写在RS2前面
26-01-28 09:10
我是看有些案例上M8571写的也有在后面的 所以就感觉应该问题不大 我现在改到前面试试
26-01-28 09:19
http://m.gkong.com/bbs/468651.ashx&page=1
看人家成功读出的案例,你这个有几点不一样
1.PLC不需要发送数据,也就是SM8571不需要
2.复位SM8562,应该用SM8562去复位,而不是SM8572
26-01-28 09:20
sm8562 是PLC自带485口 我用的485扩展卡 也就是第二个通道 刚开始我就是按照 他这个写的 不行才改的程序 一点一点试的
26-01-28 11:42
引用 1904993592 在 2026/1/28 11:42:50 发言【内容省略】
那应该是 RST M8572,前后要一样
26-01-28 13:58
