首页 无所不谈
主题:吐槽一下
点击:73 回复:11
这段时间参加仪表自动化操作考试,居然有很大一部分来考试的不知道使用万用表,还有信号发生器,有道题是使用万用表检测开路,短路,居然好多不及格,关键有些真干仪表,都不知道仪表工平时是干什么的。
26-01-27 12:11
不会吧  还有这么回事的,用万用表出来电流 小电流那种4-20mA
26-01-27 18:14
引用 465010287 在 2026/1/27 18:14:32 发言【内容省略】
不是,万用表测实验台接线通断,短路,对地,很多连万用表怎么调都不知道
26-01-27 20:57
做仪表的不会用万用表?不可以想象
26-01-27 21:43
正常我在一家国企就遇到过,招的所谓大学生专业不对口也安排电气岗,然后培训看中控电气,后面会简单的更换电气配件就出师了,结果遇到超过日常培训的内容就歇菜了,因为不会万用表,不会检查方法,他们只会依葫芦画瓢
26-01-28 06:26
不奇怪,时间可以慢慢教会一切的,特别是国企可能更明显
26-01-28 07:48
这个之前有培训吗
26-01-28 07:49
那好正常,前几年考高级技师,一大堆电笔不会用的还一样考电工技师呢
26-01-28 08:08
之前技校免费培训高级电工证,当中正儿八经的干这行不足百分之20.理论会刷题就行,实操一步一步教,实操考试内容就是之前培训里面的课程。
26-01-28 08:24
有些是理论家,有些是眼高手低的。
26-01-28 09:45
上一页下一页
