首页 无所不谈
主题:一个关于AI搜索和论坛网站的关系问题
点击:55 回复:9
以前有所疑问,就会上各种论坛网站提问题,或使用搜索引擎各网站查找。网站有了流量,得到存活。
现在随着各种AI的出现,直接就去AI提问了,而AI直接绕过了网站,网站就没有了流量,存活问题随之出现。
网站没有了存活空间,AI就没有大数据培训,是否就无法提供更新的答案了?
26-01-27 09:08
AI也要付钱浏览网站的,在国外知名网站你爬取数据试试看~~~~~
26-01-27 14:50
AI用来搜索感觉有了很多限制,还是不如搜索栏里来的方便,除非方向性特别强的,就跟随便冲浪和定向推送的关系差不多。
26-01-27 16:39
应该相互扶持
26-01-27 17:33
感觉,AI也是搜索各个网站,只不过,速度更快,整理文档完整,还给出了索引注释来源。
26-01-27 17:40
你器问AI,实际上的答案就是来自网站的
26-01-27 21:44
不怕没有答案,就怕答案是错的。
26-01-27 22:42
AI也要不断完善的
26-01-28 07:48
当心AI也会编答案和文献
26-01-28 08:09
目前感觉就是AI帮你在各网站帅选了一下,提取了感觉你能用的。
26-01-28 08:21
