首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:如何轻松的卸载西门子的软件
点击:1219 回复:12
如果你有安装过博图,那么可以使用西门子安装助手(Siemens Installer Assistant)软件,它可以轻松的卸载西门子软件,但是,最佳的卸载方法仍然是重新运行对应软件的安装程序,然后在安装过程中卸载。
只要安装过TIA13 SP1或以上版本,该软件就会同时被部署在系统中,其默认路径为:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\<版本号>\Inventory.exe
版本号就是部署的TIA版本:
例如: 306-----TIA13 SP1
      307-----TIA13 SP2
      400-----TIA14
      401-----TIA14 SP1
      405-----TIA15
      407-----TIA16
使用Inventory程序时请使用管理员权限。
Good Luck~
26-01-21 11:58
我现在都用上V21版本了
26-01-21 19:16
引用 465010287 在 2026/1/21 19:16:43 发言【内容省略】
v21也包含这个,只是版本号不同。
另外根据经验,西门子的软件需要发布第一个升级版才稳定,用v21的Wincc专业版才真有钱。
26-01-22 05:31
感谢楼主,这个确实很不错。之前如果安装或者使用过程软件出问题了,只能重装系统后重新安装软件,这样就方便操作了。也不用担心重装系统其他软件也要重新安装的麻烦了。
26-01-22 09:02
版主,有EPLAN的卸载方式吗?想把2.9换成2022以上的
26-01-23 18:46
你的消息落后了,事实上,现在已经V21 Hotfix1了 。
下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109989775/tia-portal-v21-updates-?dti=0&lc=en-WW
Good Luck~
26-01-23 21:41
引用 2969985636 在 2026/1/23 18:46:58 发言【内容省略】
我用控制面板卸载了2.9版本,然后装上了2022版本,之后同样方式卸载了2022,然后安装2023,卸载2023,装2024,后来发现2024太卡,卸载,装回2022。
事实上,我并不用EPLAN。
Good Luck~
26-01-23 21:44
谢谢
26-01-24 09:01
也是一个不错的办法
26-01-28 14:53
表情
26-01-28 16:47
上一页下一页
